xiaogumd11
第12楼2017/11/21
每一种设计,都是有各自的道理,可能有利有弊
戎马一生为家国
第13楼2017/11/21
还是弄清楚一点比较好,不能糊里糊涂的使用啊~~~
huanyu7504
第14楼2017/11/21
沃特世的液相色谱进样器,才预开口进样瓶隔垫,好处是进样时不伤它的针。缺点是:这种隔垫即使不进样,也会导致溶剂挥发太快(因此一定不能用这种瓶子保存样品),进样了更不必提
weiweijunling
第15楼2017/11/21
waters的瓶盖是预开口的,这样不损坏针。另外进样时,瓶盖不能拧太紧,防止内外形成压差,进不上样。
senke
第16楼2017/11/21
没见过预开口的,只有WATERS是预开口的吗?
高山流云
第17楼2017/11/21
我们戴安的液相,进样瓶盖也有个十字形状的开口
雾非雾
第18楼2017/11/21
是不是也与用的进样针不同有关。
bfm00
第19楼2017/11/21
气相和液相,进样针不一样,进样物质不一样(大分子量小分子量),进样温度不一样(<10℃,室温)
xx_dxd_xx
第20楼2017/11/21
数据说话最好的,支持
安平
第21楼2017/11/21
不会吧?
