wsy18
第21楼2017/12/05
有可能。
夏天的雪
第22楼2017/12/06
爆裂之后应该会有碎片的吧,而且碎了之后仪器应该就不能正常使用了
第23楼2017/12/06
宝石球转到这一位置时就泄漏了,导致流量变化与基线波动。
第24楼2017/12/06
也就是说, 如果不在这个位置,仪器也是可以正常使用的
第25楼2017/12/06
只能说不在这个位置时仪器是正常的,到了这个位置就出毛病了。因为宝石球在运行过程中会转动,所以就时不时给你来一下泄漏脉动。
第26楼2017/12/08
宝石球是否完整一般不容易被发现,这种暴力拆解后单向阀基本上也没有用了
第27楼2017/12/08
我做过宝石球座的测试,有些看上去很好的宝石球座实际上也有肉眼看不出的缺陷。
jauny0000
第28楼2017/12/08
这就是小日本仪器的通病 我们是一到冬天这单向阀就跟你闹着玩 反正没有具体关注过这颗红宝石过 我们稍微处理一下仪器就会正常的
第29楼2017/12/12
这些细小的缺陷可能对流量的影响较小,毕竟仪器对压力和流量也是允许一定的误差的
第30楼2017/12/12
可能冬天温度低,液体的粘度稍大。用什么都这样吗?我们是用到乙腈单向阀容易出现问题
