WUYUWUQIU
第21楼2017/11/25
这样应该更合理一些
石头雨
第22楼2017/11/28
感觉应该摇晃后使用。
zhao1hao2985
第23楼2017/12/09
标准物质无法衡量准确性。只要你配制准确,那它就是准的。
第24楼2017/12/11
可不可以用之前的标准物质来验证刚买回来的标准物质
第25楼2017/12/13
这种仅能验证新购买的标准物质的符合性,不能验证准确性。如果两个结果有一定偏差应该以新的为准。符合性是指,如果新购买的标准物质与原标准物质相比出现了明显的失效,比如目标物丢失,基质出现明显感染,或者出现重大偏差,此时我们认为新标准物质被污染或者损坏了。但是如果只是结果有一定偏差,那你只能认为新的是对的。
小鱼625
第26楼2017/12/15
已经许久没有自己配制缓冲液了,都是购买的的标准缓冲液。每个星期倒出来一小管密封用来校准PH计,大瓶的放冰箱保存,有效期2年呢,省时省力。
第27楼2017/12/16
我们买的国产的,保质期6个月
第28楼2017/12/17
应该会晃一晃比较好吧
第29楼2017/12/18
理论上应该摇晃一下,避免沉淀
第30楼2017/12/19
自己配制的话尽量少配。
