1.国标允许的标准误差在7%-10%;实际做的过程中偏差应该小于这个范围;
2.采样管本身并没有太大区别,填料一致就可以;但是,内部填料出现的问题就是蓬松度和均匀度会变化,不锈钢吸附管在这一点上比不上玻璃管,玻璃管内部出现变化会及时发现;
3.标液浓度降低的可能性是有的,要看你的取样过程和保存方式是不是按照要求;一般情况下,标液开封后放在样品瓶(进样瓶)里,取样不要拧下瓶盖和密封垫,进样针直接从密封垫扎进去取样,每次做完后,更换新的密封垫;放在自封袋里0-4度冷藏,基本是没有问题的,不会出现像你说的有这么大的偏差
