靓靓
第11楼2017/11/23
不是新柱子,用了有几年了。按照安捷伦售后提供的方法,前端截了约15c后,程序老化循环了三次,没有改善,而且到250度好,基线飙到一百万左右。
第12楼2017/11/23
hp-5的柱子刚装上,还没开机测试。hp-5ms不是新柱子,用了有几年了。按照安捷伦售后提供的方法,前端截了约15c后,程序老化循环了三次,没有改善,而且到250度好,基线飙到一百万左右。
第13楼2017/11/23
第14楼2017/11/23
不是新柱子,用了有几年了。按照安捷伦售后提供的方法,前端截了约15c后,程序老化循环了三次,老化是50度初始,5度每分钟升至325'保持60分钟,没有改善,而且到250度好,基线飙到一百万左右。
第15楼2017/11/23
刚开始的时候基线约一万左右,但是到了250度,就飙至一百万,咨询安捷伦客服,更换了隔垫和衬管,无改善,又截掉进样口端15cm,程序升温老化3次,基线又升到了10万左右,高温下还是一百万,无改善
GRANT
第16楼2017/11/23
换了柱子后,有基线有改善吗?如果有,可能就是柱子的问题,如果没,就要维护下进样口等了
lzq168
第17楼2017/11/24
HP-5耍270以上飘的厉害
xiaogumd11
第18楼2017/11/24
是不是离子源和HED需要洗澡了?
bfm00
第19楼2017/11/24
hp-5ms是与ms对应的色谱柱型号,相对于Hp-5有更低的柱流失。
迷途小输童
第20楼2017/11/26
请教一下gcms的基线是在哪里看的
