hujiangtao
第11楼2017/11/23
再多进几针看看
Illidanfay
第12楼2017/11/23
中间穿插着走空针连着进20个样品了,还是一样的情况。。
飘殇
第13楼2017/11/23
连续进个六七针的话都是增大的吗?
第14楼2017/11/24
是的,现在怀疑是样品溶解性的问题,我在用不同浓度的ACN来溶解样品然后连续进样检测,目前发现用纯水、20%、50%浓度的ACN均出现峰面积增大的迹象,现在更换样品再检测一下看看什么结果,如果还有问题的话就设置一下洗针的程序来确定一下进样器那儿有没有问题,因为我把样品在另一台液相上检测的话还是同样的结果。。
明日丶江
第15楼2017/11/24
要设置洗针的,有些样品残留厉害!!!!
第16楼2017/11/25
好的,我设置洗针程序再试试。
有水有渝
第17楼2017/11/27
样品的稳定性确实需要考察,做一个8小时以上的稳定性考察看看,同一个样品,每隔2小时进样一次,如果小肽不是纯品,也考虑是不是少量的多肽在溶液中还会降解
第18楼2017/11/27
降解的话不一定导致峰面积减小,是不是也可能会引起峰面积增大吧?
第19楼2017/11/27
多肽隆解成小肽,会导致小肽的峰面积增大
lijing320323
第20楼2017/11/27
是不是没有完全平衡?
