dadgoh
第11楼2017/11/23
先不点火测一下噪声
叶王
第12楼2017/11/26
断开柱子。用死堵堵上检测器。信号还是不好,就是检测器问题。好了,就是柱子问题。检测器问题来源两个,气体和自身收集极污染。气体更改一下气体流量可以大致判断,收集极可以拆开溶剂超声清洗。
李高晢
第13楼2017/11/27
这么一说明白了,想想可能是收集极的问题,污染了
第14楼2017/11/27
检测器污染还有可能是喷嘴有异物,可卸下用钢丝疏通。再有就是毛细管插得太深,插到喷嘴头部了,造成烧毛细管。
第15楼2017/11/27
谢谢,现在问题已经解决了
雨木霖
第16楼2017/11/27
空压机的净化器里的活性炭、硅胶啥的换了么?
第17楼2017/11/28
谢谢,问题已经解决了。不过你说的这种可能性以后会考虑到的
安平
第18楼2017/12/12
气源,柱子,污染,电源都有可能存在问题i
