xx_dxd_xx
第11楼2017/11/24
这里的萃取率不是操作问题,是由分配平衡决定的,是系统误差。由于苯只能达到80%多的萃取率,如果直接用二硫化碳标液外标法计算,结果就是系统偏低的。为了校正这个系统误差,所以标液配成水体系,然后按待测样同样条件萃取,这样系统误差被抵消掉了。但是随之而来的就是操作过程变复杂,随机误差更大了。
wazcq
第12楼2017/11/24
你是苯系物色谱纯直接配水中萃取,还是先配成甲醇的苯系物溶液再水稀释萃取
yzguo
第13楼2017/11/24
按照标准方法的浓度系列配制,然后进行萃取
第14楼2017/11/24
是的,这就是工作曲线,结果更准确。
第15楼2017/11/24
先用甲醇配1g/L的,高浓度必须甲醇配,不然是无法溶解的。再用水稀释到1mg/L一下。低于1mg/L的时候在水里完全溶解没问题。
安平
第16楼2017/12/12
最好逐级稀释
