symmacros
第11楼2017/11/24
估计里面残留了样品,要加热一段时间后再测样。
syyyl
第12楼2018/01/03
谢谢分享 经验
第13楼2018/01/04
会不会是软件的bug?
yao123xl
第14楼2018/04/13
我也碰到了这个问题,但是辅助加热器是打开的,还是不出峰。方便留个联系方式吗?
yifan1117
第16楼2018/04/14
不错的分享。
第17楼2018/04/14
不可以这样回帖,学习版规。
Insm_a4573aa4
第18楼2018/07/25
楼主,基线在1000左右,开机时出峰正常,再测后面的样品时就不出峰了,会有什么原因影响呢?
bigtiger
第19楼2018/07/25
一般软件默认是打开的。应该是楼主的方法中自己不小心编辑错误了。要查一下你的默认方法中相关设定,免得下次又出现。
第20楼2018/07/25
请问重新调谐正常吗?
搞的不是检验是态度
第21楼2019/09/27
我可以默默的问一哈,这个的辅助加热选项在哪儿具体位置在哪里我怕我也越到
