m3336862
第11楼2017/11/27
静止时间是指放30min吗
欲所为
第12楼2017/11/28
第13楼2017/11/28
老哥,麻烦看一下,感谢了~
宏老湿红了么
第14楼2017/11/30
目前测得的具体值是多少?那么原因估计就是没积分完了,我猜。还有,你没改宽线性是吧?那么灵敏度高一点是没有问题的。工作上有点事忘回了~~
让我去问他
第15楼2017/11/30
你的泵管老化了,读数时间有点长了
lingyi509
第16楼2017/12/18
已知质控稀释了25倍后的浓度是26?2ug/ml,因为我做的曲线浓度是0 1 2 4 6 8 10,我想着就大概稀释5倍就能让质控落在曲线中间,然后我就用25ml的比色管,往其中加入稀释了25倍的砷质控样5ml,然后加了5ml的盐酸1比1的,5ml的硫脲 抗坏血酸,最后用纯水加到刻度线满定容。 最后做出来是36,反复测了几次大概都是36,仪器是稳定的。你这个稀释过程中,溶液酸度和载液酸度是否一致?尤其是你后面用水定容。另外,你的标准溶液是否加了硫脲和抗坏血酸?
Ner74494
第17楼2018/01/31
emmm之前遇到过这个问题,你下次试试质控样不加入硫脲抗坏血酸溶液……我说真的,我自己都觉得不合理,但是我就是这么解决的
咕噜米粒
第18楼2018/12/01
我觉得你的样品空白有问题导致结果偏高了,你用载流空白当样品空白不可以的。
技术主管森
第19楼2018/12/03
你用载流作为样品空白时,建议你在稀释盲样的时候也用载流稀释,不要用纯水稀释
第20楼2018/12/03
