宏老湿红了么
第11楼2017/11/24
我当时做锌的时候,食品国标,干法,也是存在锌的空白偏高
冰山
第12楼2017/11/26
楼主的仪器似乎有问题。你测其它元素,比如铜元素,5mg/L铜标液的吸光度正常吗?跟仪器验收时的数据对比下
浅浅草
第13楼2017/11/27
试剂空白确实是高,我单独做了,1%的硝酸的空白能到0.04以上。
第14楼2017/11/27
是有问题, 当时做认证的时候我还没来,我刚接手这台仪器,发现仪器条件根本没,摸好,测出的吸光度都偏低,10ppb的铅,吸光值在0.05。
第15楼2017/11/27
试剂空白不能太高,否则原吸没法做啊!1%硝酸空白0.05太高,再小10倍才行
hsz123456
第16楼2017/11/27
锌的灵敏度较高,加之测试锌易造成污染。作锌试验每次都要更换纯水及空白,最好每次分析试样前扣除空白才能保证分析结果靠谱。
huangting6602
第17楼2017/11/27
肯定各种问题啊。之前也是TAS-990的仪器,0.2μg/mL的浓度已经怕吸光度太大了。0.8μg/mL直接跳到2.4μg/mL,这跨度好大。TAS-990做火焰需要调节燃气流量的,最坑了,要找到最大吸光度值。
wangjunyu
第18楼2017/11/27
标准曲线的浓度太高了吧,测锌的浓度不能高
第19楼2017/11/27
按照国标做的。
深藍
第20楼2018/02/25
锌好多问题啊,不过基本上都可以汇总到一个帖子上。原子化效率高,灵敏度高,曲线没问题。样品空白高,前处理用的试剂是什么级别的?空白没问题,样品空白高,那基本上是试剂有问题了。测的样品浓度怎么样?要么重新做前处理,要么做个加标。
