symmacros
第11楼2017/11/25
取样量和萃取时间外,分流比也是考虑的条件。
第12楼2017/11/25
考虑很全面的,萃取头,分流比,甚至色谱柱。
sallysally
第13楼2017/11/25
换短一点的萃取头或图层播的。
GRANT
第14楼2017/11/25
应该是进样量过大导致的,可以减少吸附量,或加大分流比
第15楼2017/11/26
看的很准,进样量过大,要采取减少进入的量。
第16楼2017/11/26
由2CM换成1CM,吸附量减少了。
feiniao
第17楼2017/11/26
以前有个误区,认为SPME都没有采用不分流进样,都是这种图
第18楼2017/11/26
SPME 我没做过,只是根据峰形判断,见笑见笑
第19楼2017/11/26
SPME 一般是不分流或分流比很小,但如果样品浓度高,就可能需要分流。
第20楼2017/11/26
厉害,赞。
