01524101
第11楼2017/11/26
学习
wym750306
第12楼2017/11/26
需要根据具体检测样品确定吧
dadgoh
第13楼2017/11/26
采用.53直径的毛细管都是用于高沸点或大分子组份样品,所以应该使用细内径的不分流进样衬管,以减小样品损失或歧化。
hjyh
第14楼2017/11/26
0.53毛细管柱进样口可以直接进样,分流与不分流方式都可以。当然也可以采用其他进样方式。
zyl3367898
第15楼2017/11/26
可以直接进样的,但有些组分相差的近,是分不开的,需要更细的内径。
安平
第16楼2017/12/12
可以当做填充柱用。 也可以分流用。
