senke
第26楼2017/11/27
我觉得这个解释是最好的,以前校准完或者检定完,都会给标签贴上,没有确认,或者确认了也用他们的标签,这样看来是不对的
en_liujingyu
第29楼2017/11/28
管理工作应该扁平化,管理方法只要有效,越简单越好,标识也是一样。因此:
测量设备的检定状态标识只需要合格与不合格两种即可。合格标识是检定合格证和检定合格证书,不合格标识是检定结果通知书,不做合格与否判定的就是计量校准证书。
测量设备的计量确认状态标识需要准许使用、不准使用、限制性使用三种。准许使用的标识是计量确认“合格”标识,不准使用的标识是计量确认“禁用”标识,限制性使用的标识是计量确认“限用”标识。“准用”在中文中有与“合格”准许使用和限制性准许使用混淆不清的嫌疑,最好取消“准用”标识的使用。有的单位还有“停用”标识,我认为停用就是不准使用,完全可以用“禁用”标识代替,多一种标识也就多一个麻烦。
另外还有“封存”、“报废”、“计量标准”、“压力容器制造专用”、“核电制造专用”、“军品制造专用”等特殊标识,是根据测量设备的作用或检定/校准/确认等情况做出的管理决定,这些标识和ABC分类标识、计量编号标识等同属于“管理状态”的标识。
