感谢安老师耐心解答,谢谢您!
夕阳(anping) 发表: 冰山老师:我想起来了,PE的石墨炉构造较为特殊,其所谓的“内气”和“外气”不是分别独立设置的(我是根据图纸瞎猜测的啊),两者是“通气”的。见下图:图-1 PE石墨炉的构造示意图图-2 内气和外气供给的示意图图-3 载气(内气)和外气(保护气)的流路图图-4 PE石墨炉实体图综上所示,由于内外气并没有独立分开,所以外气流量不大也是可以理解的。即便如此么楼主的60ml/min的外气流量是否也比规定少了一半了吧?此外给楼主介绍另外一种石墨炉的气路供给方式的仪器,这也是目前采用比较多的一款式样;她的优点是:保护气完全将石墨管“屏蔽”严密,有效地延长了石墨管的寿命。见下图所示:
