cpudaxiao
第11楼2017/11/27
谢谢指导。泵这一段除盐,怎么操作比较好呢?尤其是常用高盐流动相的LC,谢谢
wsy18
第12楼2017/11/29
不是石英杆,是宝石杆。
第13楼2017/11/29
注意:在做清洁保养时必须拔掉电源。
第14楼2017/11/29
要用90-95%的水甲醇溶液充分冲洗,然后再用纯甲醇溶液置换。
第15楼2017/11/29
会不会出现拆开在重新装上漏液呢,或者泵压不稳,怎么避免呢?谢谢
wearehere
第16楼2017/11/29
可以先清洁一下仪器进风口和出风口的灰尘,如果对内部结构熟悉的话可以接空气钢瓶吹+吸尘器吸,不熟悉的话还是建议让厂家工程师来弄吧
夏天的雪
第17楼2017/11/29
用完及时清洗一般问题都不会太大,如果有盐析出,恐怕就比较麻烦了
第18楼2017/11/29
对密封垫和柱塞杆都损伤
凌寒梅
第19楼2017/11/30
其实个人认为只要拿吸尘器吸下,在用刷子轻轻刷下就行了,仪器里面的管路什么的没必要拆吧,如果真的要拆的,建议是工程师上门,免得到时候清理仪器弄坏配件就不值了
vensterlz
第21楼2017/12/02
觉得不熟悉的话,可以找安捷伦买一个PM服务。工程师会进行一个彻底的维护。
