PAEs
第11楼2017/11/28
设置柱流量的参数后会自动生成
zyl3367898
第12楼2017/11/28
日常用20或40,一般不会选择那么大的分流比。
叶王
第13楼2017/12/02
仪器限制的是压力,一般上限是100个psi,看你设置的柱流量,对应过来需要的压力,小流量甚至可以设置到1000的分流比,但是一般的流量可能几十的分流比就到压力上限了。
