litsas
第11楼2008/01/18
湿法的平行性比干法的平行性相对较好,如果能用湿法的话最好用湿法,一般情况下,干法的结果因为本身平行性重复性不好,要跟电镜之类的光学检验法或者湿法测试相比较才知道可靠不可靠。
粒度销售
第12楼2008/01/22
可能除了铁磁性物质,干法没有太大的必要。特别是部分粉体可能被空气压力剪切后破坏,这在实际应用中很难控制。空气压力太小了,可能团聚打不开,压力太大了,又有可能破坏材料本身。
第13楼2008/01/23
9楼的同仁,你采用不同的分散剂出现不同的结果,说明你的样品处理可能有问题,或者你的分散剂可能还没有选到最适合的。对于团聚的样品,湿法比干法具有更好的样品处理方法,干法测试方法本身的一个弊端就是团聚样品的处理问题,湿法相对较灵活,可以采用超声、或者选用合适的分散剂来进行处理,而干法采用空气气流来打碎,气压的选择是个大难题,检测结果的重复性更是相差甚远。
kmh1230
第14楼2008/02/21
干法测试不同于湿法,湿法测试时分散原理基本相同,而干法测试时不同厂商的粒度仪分散原理皆不相同。测试样品如果不能完全分散的话那测试的结果仅为团聚颗粒的粒度分布,同时测试重复性也较差。德国新帕泰克公司作为世界上第一台干法激光粒度仪生产厂商,在干法分散方面拥有丰富的经验。其RODOS分散系统可对细致0.1微米的干粉进行彻底分散,测试重复性σ<0.3%。同时其“干样干测,湿样湿测”的测试理念也已广泛的被各行业所接受。
