WUYUWUQIU
第11楼2017/11/28
含量很低,怕有误差
zhao1hao2985
第12楼2017/11/28
不是怕,而是一定有,这就看你的误差接受程度了。举个简单的例子,你称量的不确定度假设0.001g。那么你称100g。相对偏差就是0.001%。你称0.01g,偏差就是10%那么就像我上面说的,看你的用途,如果是对精密度要求比较高的溶液,那还是多配,但是如果精密度要求没那么高的溶液,就看情况按比例调整好了。
第13楼2017/11/29
理论上可行,但是低浓度容易出现误差
第14楼2017/11/29
如果是作为试验用都要注意
第15楼2017/11/29
作为试验用都要注意
emmalee07
第16楼2017/12/02
等比例配置就没什么问题
