hwdt
第31楼2017/12/18
之前我也没留意,后来是做标曲时相关系数太差,RSD太大,工程师上门维修才发现的。现在问题还是没解决,只能每次做标线时观察有没有气泡,有气泡就排了气泡再做
夕阳
第32楼2017/12/19
如果泵管里的气泡不是很大且并没有体积逐渐增大,同时气泡也没有进入管路,一般来说对测试重现性影响不大。此外我说的那段中间的过渡管与上下原装的吸液管连接紧密吗?请检查一下(看看用手能轻轻拔脱否?)。
第33楼2017/12/19
气泡刚开始比较小,慢慢会变大的,现在我已经把过渡管和下面的那截原装管去除了,还是会有气泡,现在我每次检测之前检查有没有气泡,隔两三天换清洗液,清洗液拿去超声再用。
第34楼2017/12/19
请问:(1)这个活塞可以更换吗?(2)用手推拉动泵杆,手感阻力大吗?
第35楼2017/12/19
不可以,我们买了新的注射器,配套新的泵杆,用手推拉泵杆,手感阻力较大
第36楼2017/12/19
新购买的注射器换上了吗?
ljmn0000
第37楼2019/10/25
这个注射器多少钱啊亲
