飛天
第11楼2017/11/28
我进了一针0.5uL10.0ug/mL,柱温50恒温,还是没有峰形,好像是甲醇峰严重拖尾
xx_dxd_xx
第12楼2017/11/28
分流比还要增加,至少到50/1浓度不能太低,一般苯的检出限最低也只能做到0.05ng,分流比50的时候相当于2.5mg/L进样1uL。标线最低浓度做10mg/L就已经不容易了。为了峰型好,衬管要装硅烷化的石英棉。不装或者装的没有硅烷化都不行。初温50度,不能太高。
PAEs
第13楼2017/11/28
楼主的图敢不敢再大点?都看不清楚!
第14楼2017/11/28
另外我十分不理解,为什么总有人尝试用wax柱做甲醇中的苯系物?wax柱做苯系物没有哪一个标准方法是甲醇溶剂直接进样的。只有单独测苯才会用到甲醇溶液直接进样,但是用的是非极性柱。平时动不动就说是标准规定的不能改。真正做的时候就图简单不按标准来。讨论这个真是浪费时间。
第15楼2017/11/28
分流比1:50,进1uL10.0ug/mL,是这个样子??
戎马一生为家国
第16楼2017/11/28
发图片的话,最好截屏,手机反光清晰度传上来一般都很差~还有分析苯系物是常规操作,应该有很多标准,建议你多参考一些标准,不要总提问~有时候提问是好事,但是不加反思,也会妨碍自己进步
第17楼2017/11/28
你的柱温或者流速至少有一样是有问题的,而且你的分流比很可能也不准。最好实测一下
dadgoh
第18楼2017/11/29
这棵柱子拖尾太严重了,建议换一棵新柱试试。另外维护一下进样衬管。
zyl3367898
第19楼2017/12/02
进0.1ug/mL的,如果还拖尾,需要换柱子啦!或者把柱头切一段,多切一些。
安平
第20楼2017/12/12
谱图不清楚,详细描述一下为好。
