p3123767
第11楼2017/11/28
正常,进了标气,结果没有什么变化!就是谱图出来Y轴不是从0开始
第12楼2017/11/28
能纠正过来吗
PAEs
第13楼2017/11/29
楼主这个和以前结果相比,有啥变化吗?
第14楼2017/11/29
数值上没有变化,就是谱图的Y轴不是零点开始,就是觉得有人问起这个问题,不知道怎么解释
dadgoh
第15楼2017/11/29
如果想作图时基线在0mV,主机上有调零电位器可以将输出信号调零,或者在工作站走基线时用调零功能调零。
xiao-jin
第16楼2017/11/29
既然测试数据没有影响,仪器也使用,实际基线零点也可以通过工作站来进行调整。如果楼主还有疑惑,那就向厂家技术人员咨询,听听他们的建议。
zyl3367898
第17楼2017/12/02
出目标峰正常就行,不用管他
第18楼2017/12/14
您意思是如果走出来的目标峰一样就不用管它?以前我接手那仪器到现在一直没有留意这个问题,现在才发现,因为一直以来目标化合物都走得很好,曲线点走的也挺好的!就只是出来的图谱不是从0点开始
