NUONUO
第31楼2007/01/09
我也采集不到数据,着急啊,怎摸回事呢、
娃娃花
第32楼2007/01/09
我觉得灯丝坏可能是仪器在非常恶劣的情况下造成的,比如方法不好,仪器运行的条件不符合进样要求
留荷听雨
第33楼2007/01/12
请问,调谐时峰形分叉是什么原因呢
yourname
第34楼2007/01/12
恩,我也碰到这个情况,请高手解答!
bnu1125
第35楼2007/01/12
那家公司的仪器?分叉是手掌状还是双峰状?
wwwcom
第36楼2007/01/13
通常导致自动进样针内杆打弯,主要原因在于使用者过于懒惰造成,一般自动进样器都具有自动清洗进样针功能,问题恰恰在于此,由于自动洗针通常清洗的是有刻度的针体部分,对于进样针上端的部分则永远清洗不到,这样的话由于空气中的微尘在针的上端越积越多导致针杆的阻力越来越大,最后把针杆打弯;不信的话,把针拿下来以后你可以发现针的上端是黑色的;解决问题的办法很简单,隔一段时间拿下来人工清洗。
天下为公
第37楼2007/01/16
當然是進樣口會漏啦
第38楼2007/01/16
可以的,在測試方法中可以設。
第39楼2007/01/16
難道必需要手動調諧保存才能將EM電壓降下來?除了69能看到 其它的有時有有時沒有可能是校正氣體不足,需要裝。
wangdayong12000
第40楼2007/01/21
漏气!查看气压阀,毛细管柱是否漏气!还有就是换气后要吹一会!防止有空气残留!
