isomer
第11楼2017/11/30
实验室给我们的答复:CMA执行属地化管理,部分地区接受外标和英文申请,有些不接受。
zal
第12楼2017/11/30
这个还要结合你的质量体系文件规定吧
西瓜猫猫西瓜
第13楼2017/12/01
一般很少单独出英文报告 cma章但可以有中英对照报告或中文英文报告 cma章
yayicuo
第14楼2017/12/17
对于英文盖CMA,我觉得是这样的,一是没有必要盖,因为英文报告针对的对象或是他国,对我们的CMA不认可,所以说你盖不盖没有用。2、有必要那是说看报告的去查询下这个CMA是什么东东的话,大致了解这是一个在中国具有法律证明作用的标志。会起到一定的认可度。实际来理解,我感觉完全 没有必要盖这个章。
andychan59
第15楼2017/12/17
黄老师不可能这么说的吧?如果客户在合同中要求用英文出报告,也是可以的。报告默认为出中文版本。英文是国际语言,虽然CMA是中国特色,不可能这点包容性都没有。
玉树临风
第16楼2017/12/18
英文报告盖CMA章老外也不承认啊
第17楼2017/12/18
spoondrift11
第18楼2017/12/18
在参加上海质监局组织的CMA评审准则培训黄涛老师是这么说的。客户要求出外文CMA报告,一般都是不理解CMA的意义,抱着不要白不要的心理。
第19楼2017/12/18
4.5.25 理解提示2 评审员在评审外资检验检测机构时,应注意:凡客户合同中没有明确要求时,外资检验检测机构应使用中文出具报告或证书。也就是说如果再合同中有要求也是可以出英文报告的。
KCN
第20楼2017/12/25
一般省级检验检测机构,受属地质监部门的限制,有的质监局认国外标准,就会受理外文标准的申请,有的质监局就不认国外标准,所以证书附件中就不可能有外文标准。能不能加CMA标识,要看检验检测机构的证书附件的,这个标识不是随便加的。请向给你出具报告的检验检测机构索要他们的证书附件,即能力范围,核对一下就知道了。
