p3249142
第11楼2017/11/30
我看很多文献有介绍一般采用那些,但是100um聚二甲基硅氧烷也适合小分子挥发性物质,因为目前实验室只有这一种就用它了,但是即使不用的萃取,标样检测应该也能出峰吧?
第12楼2017/11/30
第13楼2017/11/30
标准物是2-MIB 浓度2ug/mL, 用1mL 甲醇稀释取了50ul的标样,按计算这个浓度达到了100ug/L !
第14楼2017/11/30
2-MIB
第15楼2017/11/30
2-MIB 用GC-MS 安捷伦7890A
第16楼2017/11/30
正打算这样试试看!当时怀疑是不是样品量太少了,挥发了因为甲醇挥发性也挺强的,后来在冰箱冷冻室操作结果还是没检测出来!
第17楼2017/11/30
意思这个萃取纤维头对此类物质一点都没有富集效果吗?但是至少应该有点点富集吧
第18楼2017/11/30
GC条件:a)进样口温度250℃、不分流进样;b)载气为高纯氦气(99.999%)、1 mL/min;色谱柱型号:HP-5(30m×0.25cm×0.25μm)c)程序升温:40℃(保持2 min),升温速率8℃/min 至 120 ℃,升温速率5℃ /min至 130 ℃,升温速率15 ℃ /min至 250 ℃ ( 保持5 min),共 27 min;MS条件:电子轰击源(EI);电子能量为70eV;离子源温度为230℃;接口温度为250℃;质谱全扫描方式用于鉴定水体中未知的嗅味化合物,质量范围为50—450 amu。
xww428
第19楼2017/11/30
100ug/L的浓度作全扫?
第20楼2017/11/30
不是全扫,是SIM 定了95 107 135
