kog102
第21楼2017/12/01
Masshunter是另外一台7000QQQ装机带的软件,周一试试你说的方法。硬件升级过不知道还能不能刷回以前版本,主要是Masshunter后处理比E版方便。
有雨的夜
第22楼2017/12/05
批处理masshunter比较有优势,也是今后的方向吧E.02.01一般是5.02.07E.02.02可以刷到5.02.09但是E.01.01一般是5.02.02,一般不到5.02.07,刷前先检查,在咨询下800,还没试过刷回旧版本
PAEs
第23楼2017/12/05
楼主问题解决了吗?
第24楼2017/12/05
还没有,工程师要周三才来。
第25楼2017/12/05
谢谢提示,往回刷还真没有试过,等周三工程师上门问问看。
第26楼2017/12/06
MSD连接不上的问题解决了,这个问题是因为实验室网络IP地址冲突引起的,网络升级前实验室内网IP地址是手动设置的,升级后不允许手动设置要求自动获取,这就导致MSD的IP于其他网络设备IP发生冲突。一开始也想过这个问题,把同一实验室间的电脑IP都看过了,没有相同的IP。可是不够细心,工程师上门后他把msd端网线拔了ping了msd端IP竟然也是ping的通的,后来询问网络管理员后才知道与大楼内一台打印机IP冲突了。对于这个网络设置个人建议实验室的内网特别是仪器设备以及与之连接的电脑IP还是手动设定了好,自动获取容易出乱子。
第27楼2018/01/02
现在结果如何?
第28楼2018/01/02
不是不让工作站联网吗?这样很不安全!
第29楼2018/01/02
联的内部局域网,没有联外网,安全还是有保障的。
symmacros
第30楼2018/01/02
我们是两个网卡,以前也有这个问题。仪器必须是固定IP地址。
