dwj
第11楼2017/11/30
连溶剂峰都没有,根本就没有进去样品。先确定样品瓶样液足够;进样针有无气泡;进样口有无异常;色谱柱是否安装好了,柱头确保没有堵塞
荆棘鸟
第12楼2017/11/30
此柱原来出峰现在直接进样都不出峰,换了根柱子又可以出峰,可能是这根膜厚为3.0的柱子本身问题,或者参数不匹配。查一下是不是仪器参数改变了导致此柱的问题。柱子的流量设定是多少,有可能两根柱子使用时进样口压力不一样导致的,要查一下进样口隔垫看是不是泄露。
zyl3367898
第13楼2017/12/02
连溶剂峰都没有,可能色谱柱没接好。
dadgoh
第14楼2017/12/03
还是应该先检查色谱这边,一切正常再检查顶空部分。
DGSDGS
第15楼2018/01/31
检测器端,拆卸下来看看,是不是里面堵了
第16楼2018/01/31
也有可能是针的问题,进样的时候盯着针,看看有没有问题,或者卸下进样塔,手动进一针看看。
p3102656
第17楼2018/02/02
顶空与直接进样不是同一个进样口,会不会柱子接错了口啊
ishanny
第18楼2018/04/15
正确思路!!
第19楼2018/04/15
顶空有问题吗?
m3123499
第20楼2018/04/17
1、图谱未出峰是一条直线吗?再就是更换色谱柱后是不是进行了相应色谱柱在方法中的设置,方法参数相同,但是不同的色谱柱实际的流量和压力是不同的;2、你的检测器没问题,那没问题就出在色谱柱,色谱柱不同直径所用石墨垫圈也不同,是否达到彻底的密封。3、建议如果以上都排除,就把0.53的色谱柱老化一下再试试。
