我在故我思
第11楼2007/04/10
你好!朋友,热清洗是这样的:只要将氢气引入到检测器ECD中,然后将检测器升高温度将放射源用氢气还原。一般是将氢气作为尾吹气接入的,流量不需要太大,此时将接毛细管柱的接口用死堵堵上。
saralee
第12楼2007/05/16
我们也遇到了类似的问题,检测器也清洗了,可是基线还是没有下来在500左右,现在也是很着急。不过我们还没有进过样,听位师姐说先进个样可能会降下来他们曾经发生过这样的问题,我们决定试试看!
jxlinsz
第13楼2007/05/16
检查一下气路中除氧器是否该更换
第14楼2007/05/17
用高纯氮 在气路方面应该没有什么问题.
