问问009
第31楼2017/12/21
标准物质配置的基体用什么配的,应该和样品的基体或者酸度相近。
紀安
第32楼2017/12/30
容器有问题?
老兵
第33楼2017/12/30
样品空白被污染了,换水和试剂重做。
abcpgf
第34楼2017/12/31
试剂测试空白有钠。
yayicuo
第35楼2018/01/05
这种情况只能是将所有涉及到的因素都要考虑到,完全按规程操作。重新进行测定。这个空白高于样品的试验是失败的。不成立 的。
hausa
第36楼2018/01/05
有木有考虑过进样系统的问题尼
帅小子
第37楼2018/01/15
过空白还是过原点?你怎么设置的? 你的空白明显是被污染了
beyond1977
第38楼2018/01/19
如果样品配制没问题的话,会不会是残留,建议先用超纯水把钠的强度冲下来再做,我们这边水处理的样品0.01ppm的钠做的重复性都不错
Shy WONG
第39楼2018/01/19
Na的污染无处不在
未来的元帅
第40楼2018/01/31
1.走完标曲,在进正式样品包括样品空白前先测一下纯水,确保无残留,然后测样品空白。
