zyl3367898
第11楼2017/12/02
还有蘑菇类的,在ECD上的响应峰更是多,没有气质,很难判断的
第12楼2017/12/04
有些文献上说韭菜要用微波炉先微博波,然后再做前处理,可以消除杂峰。
p3337789
第13楼2017/12/04
谢谢,微波的条件是什么?
第14楼2017/12/07
可以在文献上搜搜。
雾非雾
第15楼2017/12/07
文献上说微波的作用是使酶和含硫化合物失活。
第16楼2017/12/07
500W,100S以内(超过100S有可能造成农药目标物的损失)。
第17楼2017/12/07
谢谢了,本来点赞了,点错了,不好意思
第18楼2017/12/07
OK,我去看看
niekun0557031
第19楼2017/12/08
过柱子
第20楼2017/12/09
楼主试试,回复一下,使用的效果。
