qinxj1980
第11楼2006/12/14
异丙醇粘度很大,冲洗时流量不要开太大,否则柱压上升会损坏柱子。一般情况下不要选用异丙醇冲柱子,甲醇和乙腈还有水都可以冲的。异丙醇适合冲洗仪器的零件。
wsy18
第12楼2006/12/15
供参考:色谱柱的再生
beyondcao
第13楼2006/12/15
污染比较厉害的时候用比较好
pal2004
第14楼2006/12/16
只用过异丙醇洗泵,原来还可以洗柱子:)
zhenzhentu
第15楼2008/04/16
什么时候需要用到异丙醇清洗啊?
雪妖
第16楼2008/04/16
其实一般不建议用异丙醇,用甲醇和水就好了,用了盐先用10%的甲醇冲上30分钟以后再用40%的甲醇冲30分钟就可以关机了,当然你在更换流动相的时候要注意互溶性,如果是柱子很脏的时候再用了,冲过以后要用甲醇将里面的异丙醇尽量替换掉,因为黏度大,一般异丙醇多用于零件清洗,色谱柱的说明书上是用二氯甲烷一类的冲,但是一般最好不用,因为这些试剂一般不会用做流动相,在置换的时候麻烦,这只是个人观点和经验。
