m3339044
第11楼2017/12/01
是的是的,我用程序升温只能看到两个峰尖,大部分依旧重叠在一起,但不知道为什么昨天用程序升温做完后,今天基线变的不稳定,不知道是怎么回事
dadgoh
第12楼2017/12/01
程序升温空跑几次,去除柱上残留
第13楼2017/12/01
好的,我试试,谢谢
zyl3367898
第14楼2017/12/01
如果完全重合,更换程序升温与在气流量都是不行的,建议换一5色谱柱
Doraemon
第15楼2017/12/01
柱温降低40℃,看是否有效果。无效,则换不同极性色谱柱,减小内径,增加膜厚,增加柱长均有利于分离
北京京科瑞达
第16楼2017/12/07
我家是做柱子的 换柱子 找我01060777189
col
第17楼2017/12/12
改柱温,将出峰时间段的柱温降低些,可能就会分开。
senke
第18楼2017/12/12
换柱子,或者换个60m,内径0.25的试试
安平
第19楼2017/12/12
换柱子最好。
