PAEs
第11楼2017/12/01
增大em电压
symmacros
第12楼2017/12/02
增益调谐的灵敏度要高很多。
第13楼2017/12/02
一般可能100-200左右。
WUYUWUQIU
第14楼2017/12/02
下次试试,这个电压调高多少为好
荆棘鸟
第15楼2017/12/02
安的单四极,我是习惯在调谐电压上加100伏做分析。
sallysally
第16楼2017/12/02
更惰性的系统。
第17楼2017/12/02
加100V电压也不错,不能降低灵敏度,又对EM的影响很小。
别黄昏
第18楼2017/12/04
离子源部件的电压是有影响灵敏度,再就是电子倍增器的电压 ,这个一般不要太高,工程师会告诉你的仪器大概一般调整多少合适,毕竟增加太多同时也会导致背景噪声增大太多,所以都是相对的 ,合适是最好的
第19楼2017/12/04
离子源部件的电压是有影响灵敏度,所以保证良好的调谐是很有必要的,再就是电子倍增器的电压 ,这个一般不要太高,工程师会告诉你的仪器大概一般调整多少合适,毕竟增加太多同时也会导致背景噪声增大太多,所以都是相对的 ,合适是最好的
第20楼2017/12/04
安家的仪器
