李高晢
第11楼2017/12/03
我就想知道怎么处理能暂时用?应该不是维护,可能用维修了
abcpgf
第12楼2017/12/03
冷水机不制冷的话还是不要用了。
第13楼2017/12/03
是什么原因呢?
JOE HUI
第14楼2017/12/03
不制冷原因可能是里面漏液,需要补充类似空调一样致冷剂!
第15楼2017/12/03
不是,就是一个循环水泵,用水冷却,不涉及冷冻液
第16楼2017/12/03
找维修工程师来检查一下。
第17楼2017/12/04
目前为止也只能这么办了
第18楼2017/12/05
检测一下,排除故障。
砂锅粥
第19楼2017/12/06
ICP配的循环冷却水机一般都是有制冷功能的,不单单只是循环。
第20楼2017/12/06
不仅仅室循环水泵,比如你设定循环水机的温度20度,那总需要冷却降温啊 !有类似空调压缩机那样品,有冷却液的!
