symmacros
第21楼2017/12/05
我以前是由于离子源需要传输线的温度来间接加热,必须设置到280度。灵敏度增加可能与组分能够更好的通过接口有关。
zwq1973
第22楼2017/12/05
-5的柱子280度,wax的柱子240度
第23楼2017/12/05
非极性柱子温度高,极性柱子温度低,对应的接口也一样。
PAEs
第24楼2017/12/06
HP-5MS,接口280度
我不是路人
第25楼2017/12/07
除了低于280的柱子,大多我们设的都是280
yinxaoxao
第26楼2017/12/08
分析RoHS检测多溴联苯和多溴二苯醚温度高些,一般都在300
第27楼2017/12/08
这些化合物的沸点较高,一般会设置较高的温度。
tulipylm0499
第28楼2017/12/09
hp5ms 280
第29楼2017/12/09
hp5ms 280 意外话 进样口日化香精放220 和250 哪个合适 有差别吗 有一说温度高的会分解
第30楼2017/12/09
题外话 进样口温度日化香料分析 多少合适
