WUYUWUQIU
第11楼2017/12/06
主要就是特殊服装,还有孕妇防辐射服
ian.cheng
第12楼2017/12/06
这个很重要,防辐射服一般测试哪些项目呢
硫酸里的小虫虫
第13楼2017/12/07
光谱这一块主要是电离辐射 主要集中在ICP上面不过这个辐射当量非常的小 经过防护罩出来的辐射甚至小于太阳光的辐射所以可以忽略不计
第14楼2017/12/07
是ICP中的RF这块吗?
第15楼2017/12/07
是的
第16楼2017/12/07
就是这一个项目,其他就按纺织品常规要求,比如GB18401要求
第17楼2017/12/07
我们新的产品有用到纺织品布,一般需要符合哪些要求和法规呢?
第18楼2017/12/08
GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范,这个是强制性标准要求,必须要达到的最低标准
