小胖一个
第29楼2017/12/26
试验中的“空白试验”,是指在不加供试品或以等量溶剂替代供试液的情况下,按同法操作所得的结果。其作用是排除实验的环境(空气、湿度等)、实验所用的药品(指示剂等)实验操作(误差、滴定终点判断等)对实验结果的影响。
空白试验可消除或减少由试剂、蒸馏水或器皿带入的杂质所造成的系统误差。空白试验是在不加入试样的情况下,按与测定试样相同的步骤和条件进行的试验。试验所得结果称为空白值。从试样的测定结果中扣除空白值,就可得到比较可靠的分析结果。空白值应该是一个恒定值,但有些情况下重现性不好。
这是百度上搜的,我理解的里,用试剂配制好溶液,不加试样按试验过程走一遍,看试验结果也就是空白值,是这样的吗?
