wccd
第11楼2017/12/07
F=KX X=F/KX=20/1000=0.02m=0.02/100=2cm答案: A(2cm)
沧海青城
第12楼2017/12/07
是这么算的,可惜没赶上,其实力学还是很简单的
风云变幻
第13楼2017/12/22
力学算法简单,但是要把受力状况分析清楚就不是那么简单了
第14楼2017/12/22
完全能考虑并成功计算,那就是物理学家了
第15楼2017/12/22
我只是想说力学不简单
第16楼2017/12/22
是这么个道理
第17楼2017/12/22
你这一个选择题,一个大神在沙发一回答,后面都有作弊之嫌。我觉得楼主还是出一些主观性比较强的题比较好。比如,分析一个问题造成的原因。原因可能会是很多个。
huangning63
第18楼2018/01/09
A 是正确的
