yayicuo
第11楼2017/12/18
这个要具体问题具体分析 ,看变化的情况在哪些方面。所以不好一概而论。最好是将详细情况说明,才好评判。
石头雨
第12楼2017/12/19
想用质控样当均匀样品。
hou1210
第13楼2017/12/22
质控的话样品选择很重要。
第14楼2017/12/23
对于旧标准中的质控样我觉得是还不是只要作为均匀的样品就可以了,结果的话可以不用参考。
第15楼2017/12/27
说得有道理。
第16楼2017/12/29
最终这种方法不知道行还是不行。
第17楼2017/12/29
按均匀样品的话是可以的。
第18楼2017/12/30
我觉得起码说明样品是均匀的。
