未完待续
第18楼2017/12/20
应该是DDT的问题,滴滴涕那四个的出峰应该是1-2-1,最前面的是pp-dde,紧挨着它的那个什么都不是(或者是一个什么代谢物),然后是pp-ddd和op-ddt,这两个离得很近,像兔子耳朵那种,最后隔了一段时间才是pp-ddt,楼主应该是把紧挨着pp-dde的那个算成了一个目标峰,而op-ddt和pp-ddt由于响应值低,都被楼主忽略了。换句话说,楼主的7个峰可能是4个666、pp-dde、一个什么都不是的峰和pp-ddd,你把图放大,会发现紧挨着你最后一个峰的后面会有一个小包,隔一段还有一个小包,那两个才应该是op-ddt和pp-ddt,最好的方法就是买两个ddt的单标,找一下位置,你就看出来了~我之前用岛津的仪器 RTX-5的色谱柱跑出过很漂亮的1-2-1的峰,op-ddt和pp-ddt的响应值虽然低了一些,但是也能有pp-dde的一半那么高,后来用了三台不同的安捷伦7890B,色谱柱依旧是hp-5,换了北京坛墨、安谱和农业部的标,op-ddt和pp-ddt的响应值都很低,曾经一度认为只有7个峰...
我是风儿
第19楼2017/12/20
楼主的回答有道理
