强嫱
第21楼2018/03/11
试剂空白会引起汞偏高,汞标准曲线是不是在有效期内?王水溶砷为偏提取理论应偏低,王水溶汞有的土壤标样是测不准的 要加高锰酸钾 草酸
yy_0324
第22楼2018/03/12
探索土壤砷汞的测定知识。
m3118146
第23楼2018/03/12
所有试剂溶液都是用同一瓶酸配置的,仪器先跑标曲空白,当连续两次空白响应值相差小于5时才开始跑标准曲线,跑完标准曲线后跑试剂空白,试剂空白和标曲空白最大的区别就是一个是经过了消解,一个是现配的,一个是盐酸和硝酸的混合物,一个是盐酸。我们要测的,实际上就是这部分差别的大小。空白是有响应值的,只不过可能因为响应比较低或者标准曲线截距的原因,计算出来的空白浓度是零。而不是没有响应值。
夏雪123789
第24楼2018/08/27
请教各位老师,土壤砷汞检测的空白样品是石英砂还是其他什么?
