李三疯
第11楼2017/12/20
加了硝酸消解一定要赶酸,消化过程中会产生一些氮氧化物,在上机时会影响结果
wangjunyu
第12楼2017/12/29
微波消解都会配有赶酸设备吧,一台也就是几千块吧。一般干净的地表水业不需要消解吧
yiyong1983
第13楼2018/01/03
加入高氯酸冒烟就相当于赶酸了。
m3256337
第14楼2018/01/06
以前以为不需要,但是最近做的水样,做了对比,赶酸与不赶酸,消解与不消解,如果水样中能检出,区别还是大的
第15楼2018/01/06
明白了,感谢
第16楼2018/01/06
最近做实验发现,还是有区别,我考虑是不是因为硝酸在第一步消解过程后,产生的化合物和残留的硝酸,如果不赶酸,直接加入盐酸,盐酸虽然是过量的,但是一大部分就会和上一步的残留中和反应,在接下来的盐酸还原消解反应中可能就达不到原来应有的还原能力,导致6价硒不能被完全还原,上机检测的4价硒就不完全,不知道是不是这样,望指正
