changxin523
第21楼2007/03/01
路过,学习一下!
fnmag
第22楼2007/03/16
谢谢啊!!!
shimadzu-aa6800
第23楼2007/04/06
我的仪器同时有吸收和发射功能,但是发射没做过,那些元素适合用发射?发射都是在调整仪器状态的时候用
x43apdxy
第24楼2009/05/28
普析通用的TAS-900好像也可以,但没试过,下次试试。
一土
第25楼2009/06/01
可以做一下试试,另楼主上传资料怎么打不开?
yjhuang
第26楼2009/06/02
可以的,Varian的的AAS测K,Na元素的时候可以把吸收改为发射模式,上次我们去培训的时候工程师和我们说的
wangchangjidu1
第27楼2009/07/14
是不是每一台原子吸收光谱仪都可以这样?
小李飞镖
第28楼2009/07/14
不错不错,以后遇到我也可以尝试去做
yiye405
第29楼2009/07/14
我们用PE400,800做钾,钠,锂都可以用发射做,没什么问题啊
baxaje
第30楼2012/10/22
是这样的,以前做过钛的发射方式,用的是瓦里安的原子吸收,结果和原子吸收的一样,5%的钛偏差不超过0.15%
