vovn88
第12楼2007/06/12
可以穿透Ni层,同时也可以检测到基材里的Pb,建议你建立程序的时候用基材代替Fe的无穷厚标准片,这样效果会好一点。
huibingzhang
第13楼2007/06/17
肯定会穿透
jessie2005
第14楼2007/06/25
能不能把公式公布出来,很想学习一下。谢谢
yunya
第15楼2007/06/28
〉X-RAY能否穿透5um厚的Ni镀层?Ni镀层的话,大概到20um厚的镀层,可以正确测定。〉检测Pb含量时是否会测到基体(快削钢)内含的Pb快削钢内的Pb=0.1`-0.35%使用4kW/WDX-XRF的话,容易地可以的。使用EDX-XRF的话,还可以。WDX,EDX应该都用工作曲线法。用FP法的话,精度不好,不能正确测定。*工作曲线法的标准样品 比如,MBH 14MBS70B-75F(5个) `
粒度销售
第16楼2007/07/04
你看一下全谱扫描图吧,有Fe就说明打到基体了啊
tututututu
第17楼2007/07/04
一般金属穿透厚度是0.5mm以下,但是对于Ni的镀层,如此薄,我想肯定穿透了!测到的结果应该包含基材的信息!
第18楼2007/07/06
应该是可以打穿的,你可能要用多层膜FPM法,如果只有两层,应该可以算出每一层的Pb的含量
