zyl3367898
第11楼2017/12/09
色谱柱老化以后,开机下载程序升温的方法,两三个小时后在进样会很平稳。
PAEs
第12楼2018/01/04
恩,不客气,是的!
第13楼2018/01/04
这个也可以在GC控制面板上操作
DeeperBlue
第14楼2018/01/05
最好来回跑几趟程序。
多可特王
第15楼2018/01/06
不用空白样。我们一般是进样前一天,把柱子接上,然后设置柱箱温度低于柱子最高温度20度左右,开着就行,下班前关机,第二天进样。
dadgoh
第16楼2018/01/06
新柱老化,断开检测器。跑2-3次程升即可。
