leon_xj
第11楼2017/12/06
好,明天试一下
第12楼2017/12/06
进样口第一时间就清理更换了
第13楼2017/12/06
朋友,柱前已经截了,城管垫片什么都更换了几次了。你说的是截柱子后段吗
xiao-jin
第14楼2017/12/07
不进样品,空走程序升温基线怎样?
第15楼2017/12/07
空走4分钟不凸起,有一点杂质。今天又试了一天,我感觉那个突起就是其中一个组分,4.5分钟应该连续两个峰,现在只有一个
第16楼2017/12/08
如果空走基线时没有其“馒头”峰,应该不是仪器自身问题,建议楼主注意下进样针和样品。
zyl3367898
第17楼2017/12/09
你做的是哪两个组分?
安平
第18楼2017/12/10
什么样品,具体说说条件?
dadgoh
第19楼2017/12/10
检查隔垫吹扫是否正常
第20楼2017/12/10
样品问题吧
