深蓝
第11楼2020/04/04
不行 乙腈在丙酮后面出峰。要分开做曲线的。
wazcq
第12楼2020/04/04
乙腈丙酮能分开的,再说乙腈被稀释过了,先不考虑这个。想问下临时用甲醇稀释下 苯甲醛,乳酸乙酯与甲醇的反应应该可以忽略吧?
第13楼2020/04/04
乙腈丙酮能分开,但是乙腈中乳酸乙酯用甲醇稀释成标准使用液的话,乙腈的占比還是很大的,如果与其余22种配成混标,乙腈出峰很大,会影响附近几种物质。而且对离子源检测器都不好,容易引起检测器饱和。如果现用现配的话,应该没什么问题。
第14楼2020/04/05
你这个是实际试过,还是理论呢?我这么考虑的 制作标准管(组合三)的时候有个吹扫过程,乙腈只有两个碳原子,大部分被吹扫了吧,就像甲醇也是溶剂被吹扫了啊。如果是这样的话乙腈就大大减少了,影响没你说的那么大了
第15楼2020/04/05
我们734方法扩了乙腈的资质。。。实际做的。填料能吸附乙腈,线性什么的都行
第16楼2020/04/05
大神,顺便问下 填料能吸附乙醇吗?
第17楼2020/04/05
做过方法验证,乙醇的曲线和重复性确实不行,不建议用734做。可能其他填料可以做乙醇,但是三段式的不太好。
Insm_06a5eb64
第18楼2020/05/27
请问老师做过实验了吗,能用甲醇稀释 乙腈中的两种物质吗。
第19楼2020/05/27
没试过 我现在不想用乙腈了
第20楼2020/05/27
标液刚买完,好难过
