  • kkroyhqu
    第11楼2017/12/09
    这个配件属于耗材,就一千多,很便宜的
  • 王哪摸呢
    第12楼2018/01/02
    怎么确定是泵驱还是泵头的故障。有没有异响?或者像是心肌梗塞那样的状况,停不到一秒钟又开始正常。
    xiaogezi(xiaogezi) 发表: 弹簧异常,应该是没有什么特殊表现,直到坏了,仪器报泵故障,然后就先报修,然后在他们联系工程师的中间自己拆开来看下什么地方问题,毕竟泵报故障,有可能是泵驱,有可能是泵头,自己先做个排查,拆的过程,简单,本来计划的拆下泵头来先推下泵驱,看看有没问题,结果一看泵头就知道问题所在了
  • xiaogezi
    第13楼2018/01/04
    一般是拆下泵头看看柱塞杆有无异常,弹簧有无异常,用手推一下泵驱的杆,感觉正不正常,这样……
    如果要单纯凭仪器报错判断的话,一般泵驱的话会说马达故障,而且一般没有拆过的话,泵的故障一般先考虑泵驱,
    具体要判断什么故障还是要拆开来看的,如果是拆过的话,还要考虑装的是否有问题,
    王哪摸呢(v3249317) 发表: 怎么确定是泵驱还是泵头的故障。有没有异响?或者像是心肌梗塞那样的状况,停不到一秒钟又开始正常。
  • 王哪摸呢
    第14楼2018/01/04
    没有拆过。话说泵驱的杆推一下能感觉出来吗?报错的确是马达故障,我经验不足。泵驱坏了只能维修是吧。谢谢你的回答
    xiaogezi(xiaogezi) 发表: 一般是拆下泵头看看柱塞杆有无异常,弹簧有无异常,用手推一下泵驱的杆,感觉正不正常,这样……
  • xiaogezi
    第15楼2018/01/05
    是的,泵驱有问题,一般会推不动,正常是稍微用一点力就推动了,没有异响,不知道你是那里的仪器,我们是安捷伦的,现在的仪器维修是 先修,不行就换,一个泵驱4万块钱吧
    王哪摸呢(v3249317) 发表: 没有拆过。话说泵驱的杆推一下能感觉出来吗?报错的确是马达故障,我经验不足。泵驱坏了只能维修是吧。谢谢你的回答
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 王哪摸呢
    第16楼2018/01/06
    好的我试试看。我这边也是安捷伦1260一代,来了个工程师说这台仪器泵驱寿命也差不多了,现在决定换泵驱。初步价格3万左右,领导在商量解决。谢谢
    xiaogezi(xiaogezi) 发表: 是的,泵驱有问题,一般会推不动,正常是稍微用一点力就推动了,没有异响,不知道你是那里的仪器,我们是安捷伦的,现在的仪器维修是 先修,不行就换,一个泵驱4万块钱吧
  • hnteng
    第17楼2018/01/08
    弹簧有问题。不过这东东一般不容易坏。
    弹簧主要是突然加高流速进行purge容易出问题。尤其是有时忘记打开purge阀而开了高流速的时候。
    我们的安捷伦1100,16年了,硬件没出过任何问题。只是换了几次氘灯,几次过滤白头。
    仪器签维护合同划不来。尤其只是个普通的液相。完全可以由用户自己规范使用和维护。甚至质谱类都是不需要维护合同的。
  • xiaogezi
    第18楼2018/01/09
    我们这环境不好,仪器比较容易坏,每年的光光换备件都超出维保合同的费用了,
    hnteng(hnteng) 发表:弹簧有问题。不过这东东一般不容易坏。
  • wsy18
    第19楼2018/01/09
    自己拆了维修工程师没意见吗?
  • wsy18
    第20楼2018/01/09
    那只断了的弹簧明显是质量不太好。
