mengzhaocheng
第11楼2017/12/23
没有的。
第12楼2017/12/23
哦,尽量保证温度。
WUYUWUQIU
第13楼2017/12/25
冰箱没有配备备用电源
第14楼2017/12/25
一般不会配UPS的
第15楼2017/12/25
这个冰袋要和物品接触才行,不是散发凉气
第16楼2017/12/25
看天气,夏天可能就差一些
第17楼2017/12/25
能持续保持低温
wsy18
第18楼2017/12/25
冰袋在融化时总会吸收热量的。
第19楼2017/12/25
是的,环境温差肯定影响升温的速度。
第20楼2017/12/26
可以根据需要而定。
