WUYUWUQIU
第91楼2018/01/04
他们说体积和天气有关
wsy18
第92楼2018/01/04
还真说不准呢。
第93楼2018/01/05
是与温度有关的,但是相差多少他们应该拿出换算表。还有,温度低的时候压力会变小,所以气压低了2Mpa。温度高的时候压力会变大,是否给你们气压高2Mpa呢?
第94楼2018/01/06
不好判断是不是故意
第95楼2018/01/06
是的。
第96楼2018/01/08
按他们说的显示会高,但是高多少Mpa,没有一定的规律
第97楼2018/01/08
忽悠人,肯定有规律的。
PAEs
第98楼2018/01/10
恩,是啊,最大限度的获得利润
第99楼2018/01/10
那就不知道,不知道是不是这样的
第100楼2018/01/11
这肯定有,但是不能太那啥呢
